De nombreuses personnes rêvent d’avoir une bibliothèque chez elles surtout lorsqu’elles sont passionnées par la lecture. En effet, avoir une petite bibliothèque chez soi vous permet d’y ranger vos livres et d’avoir en même temps un meuble de décoration.
Les analyses à faire avant de créer une petite bibliothèque à la maison
Avant de créer votre petite bibliothèque, il convient de se poser certaines questions importantes. Demandez-vous dans quelle pièce sera-t-elle aménagée et évaluez également la quantité et le poids des livres qui y seront rangés. Il est aussi important de définir le type de petite bibliothèque que vous voulez : des étagères classiques, des modèles de bibliothèques ou encore un mobilier personnalisé à créer vous-même.
Créer une petite bibliothèque chez soi : les espaces à explorer
Étant donné qu’il s’agit d’une bibliothèque de petites dimensions, vous n’aurez pas besoin de toute une pièce pour cela. Alors, vous devez exploiter certains espaces de votre logement.
- Les couloirs : ils sont souvent moroses et ne sont souvent pas faciles à décorer. Vous pouvez alors y aménager un meuble de bibliothèque design pour lui donner vie.
- Sous les escaliers : on a souvent tendance à oublier cet espace de la maison qui peut constituer un rangement pratique. Votre bibliothèque pourra ainsi être installée à cet endroit tout en prenant aussi la forme d’un escalier pour plus de design.
- Les angles de murs : il est facile d’installer des étagères d’angle au niveau de certains angles de murs. Vous pourrez facilement y ranger vos livres et y accéder facilement.
- Le dessus de certains meubles : la partie supérieure de certains mobiliers pourra accueillir votre petite bibliothèque de maison. Ce sont généralement les meubles bas laissant le reste du mur inoccupé lorsqu'ils sont installés près de ce dernier.
N'hésitez pas à faire usage d'autres espaces libres dans vos pièces pour y créer votre mobilier de conservation.
Quelques bibliothèques originales à faire soi-même
Il existe plusieurs idées de petites bibliothèques dont vous pouvez vous inspirer.
Une petite bibliothèque bois et métal
Elle est créée à partir d’étagères en pin reliées par des équerres métalliques que vous pouvez peindre en différentes couleurs. Les planches sont assemblées en fixant les équerres. Les accessoires nécessaires sont disponibles dans les magasins de bricolage.
Une petite bibliothèque Mikado
C’est une forme d’étagère murale de forme géométrique faite avec des tasseaux de bois de section carrée. Vous pouvez relier ces derniers avec des vis ou avec de la colle à bois et fixer l’ensemble au mur après assemblage à l’aide d’équerres métalliques.
Une petite bibliothèque de palette
Servez-vous des palettes pour créer un mobilier personnalisé et design. Vous pouvez donc utiliser des palettes de différentes tailles pour créer votre bibliothèque.
Vous l'aurez compris, la réalisation d'une petite bibliothèque chez vous nécessite certaines étapes importantes. Mettre ces différents conseils en pratique vous aidera sans doute à parfaire votre meuble d'intérieur.
